Старый 04.03.2013, 14:09   #1
abv2703 is offline
abv2703
Все поля хранятся в контейнере, насколько я помню. Для строк есть аналогичная таблица salesLineDelete с контейнерм salesLine. И ваще, если есть проводки, а паче пущего накладная, то не вижу проблемы для программера с шаловливыми ручками.
Старый 04.03.2013, 14:17   #2
abv2703 is offline
abv2703
Тьфу, туто закупке речь. Тогда все это же касается аналогичных таблиц, торлько со словом Purch, ВМЕСТО Sales
Старый 04.03.2013, 14:25   #3
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Еще варианты:
1) Закупку можно восстановить, если ведется журнал базы данных по таблице PurchTable на удаление. По кнопке "Вставить заново".
2) Можно руками создать новую такую же закупку, и поменять номер через паспорт записи. А если нумерация ручная, то и переименовывать не надо...
Старый 04.03.2013, 14:27   #4
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Сообщение от Shmel_83 Посмотреть сообщение
Еще варианты:
Это я варианты про шапку закупки писал.. А строки через кредит ноту.
Старый 04.03.2013, 15:04   #5
Stingich is offline
Stingich
Нашел свою закупку в таблице Purchtable. Вот кнопку "Вставить заново" в 2009 версии не могу найти. Не подскажете?
Старый 04.03.2013, 17:08   #6
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Сообщение от Stingich Посмотреть сообщение
Кнопка "Вставить заново" находится на форме "Журнал базы данных" (на основе таблицы SysDatabaseLog), и доступна для записей типом изменения "Delete"
Название: 04-03-2013 17-01-53.jpg
Так если вы нашли свою закупку в PurchTable, так может быть она не удалена????
Последний раз редактировалось Shmel_83; 04.03.2013 в 17:19.
За это сообщение автора поблагодарили: Stingich (1).
Старый 04.03.2013, 17:46   #7
Stingich is offline
Stingich
Прошу прощения в PurchTableDelete заказ находился, получилось восстановить. Всем спасибо, кто откликнулся.
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
DAX 4.0 Покупка ОС через ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ IntoTheRain DAX: Функционал 12 11.03.2010 22:32
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
