либо модуль проекты либо аналитика ГК
других способов в 2009 нет.
Опять же:
Смотря что, в какой детализации нужно учитывать. Какую информацию нужно иметь.
Создаем производственный заказа на изготовление номенклатуры (не с типом Основное средство, а Спецификация). Списываем номенклатуру, операции на маршруте (под этими операциями можно учитывать что-то нематериальное, например, зарплату, а можно создавать и номенклатуру под эти цели) т.п. Перед принятием к учету объекта капинвестиций выполняем завершение заказа. Включаем нашу номенклатуру в качестве составляющей ОС. Чтобы иметь информацию о накопленных инвестициях до момента ввода, можно использовать физическую себестоимость. Как настроить использование физической себестоимости можно поискать по форуму. Fed как-то выкладывал свою статью по учету незавершенного производства. А если сломать запрет на повторное завершение производственного заказа, то можно и не заморачиваться с физической себестоимостью. Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 01.03.2013 в 13:29. Причина: Добавлена шутка про ломание запрета |
