Если мне не изменяет память, то система ругается, если переносы между разными видами деятельности, а вот профили учета, и как следствие счета учета, могут быть разными.
В 2009 я это делал без каких либо модификаций. |
Понял. Буду пробовать. Спасибо за советы
В 2012 по идее должно быть аналогично. Последний раз редактировалось Evgeniy_R; 12.03.2013 в 23:57. |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). | |
Вот например ссылка: Склад, Профиль учета, Складские аналитики |
Сообщение от Starling
В 2009 при перемещении между профилями учета система формирует бух проводки, если для этих профилей учета настроены разные счета. Не путайте людей.
Вот например ссылка: Склад, Профиль учета, Складские аналитики P.S. Когда обнаруживаешь такое поведение системы на проекте, то уже не забудешь ) |
Итого: Настройки: 1. группа складских аналитик: - сайт - склад - профиль учета (параметр "Перенос" = нет) 2. Данные о компании: - Функциональность для страны\региона = Россия 3. Параметры УЗ - Журналы переноса и заказы на перемещения = Нет (почему нет, чуть позже) 4. Разноска по складу: - Приход (по складу и закупке) = разные счета в разрезе профилей учета - Расход = разные счета в разрезе профилей учета - Внутрихолдинговые расчеты с поставщиками (будет использоваться) - Внутрихолдинговые расчеты с клиентами (будет использоваться) 5. Результат переноса между складами, в рамках одного сайта - см. вложение 1. 6. Дооценка прихода и пересчет склада. 7. Результат в проводках ГК по пересчету - см. вложение 2. Проверяйте. |
