#41 |
X++: element.visibleFields(); X++: SalesQuotationLine_ds.visibleCollums(); |
#42 |
#43 |
Ищущий знания...
этот метод предназначен не только для датасорсов. инит формы и существует для того, что бы выполнить первоначальные настройки формы из кода при открытии. З.Ы. user_ax выкладывайте уже .xpo с формой.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#44 |
Вставил и в инит - всё равно.
Вот форма. В xpo не получилось, ограничение не позволяет загрузить. Последний раз редактировалось user_ax; 20.02.2013 в 13:42. |
#45 |
Я, кажется понял, изначально, при запуске формы, в моём условии пусто, может быть именно поэтому не отображается.
#46 |
Ищущий знания...
метод называется setFieldAccessHeader
#47 |
Добавил вызов в метод датасоурса write, как в примере - по-прежнему не отображается при запуске формы...(
#48 |
Ищущий знания...
в каком условии пусто?
#49 |
Я им самым и воспользовался, поставил точку в init() на element.visibleFields()
зашёл в него, потом зашёл в visibleCollums, и вот в нём условия мои были пустыми...и сразу перекидывает на else. По идее, при заходе в visibleCollums значения должны уже быть... Последний раз редактировалось user_ax; 20.02.2013 в 14:53. |
#50 |
Ищущий знания...
так а в active() датасорса то добавили вызов? (как говорил dech)
#51 |
#52 |
Ищущий знания...
и в какой момент у Вас инициализируется табличная переменная "smm"?
#53 |
Мне сказали, что нужно использовать имя датасоурса для ссылания на таблицу.
Сообщение от Владимир Максимов
Так ведь "ссылается", а не "называется". Вы путаете имя объекта АОТ и имя переменной, в которой содержится ссылка на экземпляр этого объекта. Как правило, они совпадают. Но в данном случае они отличаются. По сути, Вы все время используете для сравнения пустые значения.
Укажите в коде имя datasource, а не имя таблицы. |
#54 |
Вставил ещё в leave контрола, конечно не идеально, но кое как...
#55 |
Ищущий знания...
smm - это имя датасорса?
#56 |
#57 |
Ищущий знания...
а Вы метод element.visibleFields() в каком датасорсе прописываете? (надо на active() в датасорсе smm)
#58 |
#59 |
Ищущий знания...
в active датасорса SalesQuotationLine, то же оставьте вызов этого метода (и в init'е формы).
| За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1). | |
#60 |
Эффект такой же, как и если вызывать visibleFields на методе leave контрола. С этим разобрались, вроде. lev, спасибо вам большое за то, что уделили время, объяснили, разжевали и не бросили на полпути. Очень признателен
