Старый 18.02.2013, 13:44   #1
kart is offline
kart
Применить предоплату: Комбинация XXX- недопустима для структуры счета
Добрый день!
Прошу помощи экспертов по функционалу Dynamics AX 2012 R2 (6.2.158.0).
Ситуация:
Тестирую функциональность предоплат поставщикам.
- Создана структура счета: Счет ГК, Подразделение
- Создан заказ на покупку
- Создана накладная на предоплату
- Проведен платеж по накладной на предоплате
Проблема:
При попытке занести накладную по заказу на покупку с применением предоплаты ругается на ошибку "Комбинация 60.010- недопустима для структуры счета Struct-Test1."
Т.е. он пытается разнести проводку безу указания аналитики Подразделение. И самое интересное, он проверяет это для проводки на счет учета ошибок из автоматических разносок.
- Погуглил эту тему, в основном люди сталкиваются с такой проблемой когда используются Определения разноски в ГК, но у меня они выключены.
- Проверил счета ГК в распределении заказа на покупку, все ок - счета указаны с аналитикой Подразделения.
- Если в Структуре счета убрать аналитику Подразделение, то все разнесется и никаких проводок на счет ошибок сделано не будет.
Что не так? Какие настройки не сделаны?
На что влияет "тип счета" в плане счетов? CaliforniA DAX: Функционал 14 03.10.2010 01:53
emeadaxsupport: Error message “The value ‘xxx’ is not found in the map” when opening Workflow configuration Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2010 00:07
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
v 3.0 SP3 CU1 и выверка счета Наталия DAX: Функционал 4 01.12.2005 13:35
Тип счета в плане счетов Axapta Vansoft DAX: Программирование 0 18.05.2004 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
