ComboBox связан с датасурсом? Функция пересчёта сумм обновляет датасурс?
Да, связан с полем типа Base Enum. Да, датасурс обновляется при вызове функции
Функция пересчёта сумм, меняет значения только текущей строки? Для чего происходит принудительное обновление датасурса? Изменение значения ComboBox должно вызвать моментально сохранение данных в БД?
Метод modified предназначен для обработки изменения полей без сохранения строки в БД. За сохранение строки в БД отвечает метод write. Если изменение поля должно тутже инициировать пересохранение строки в БД, то после super в modified явно вызовите метод write(). |
Сообщение от S.Kuskov
Метод modified предназначен для обработки изменения полей без сохранения строки в БД. За сохранение строки в БД отвечает метод write. Если изменение поля должно тутже инициировать пересохранение строки в БД, то после super в modified явно вызовите метод write(). первая таблица отображает полную информацию по какому-либо процессу, содержит несколько строк на один процесс. вторая - суммирующая таблица содержит по одной записи на каждый процесс, сюда записывается сумма из первой. А также во второй таблице есть строка, где содержится итоговая сумма по всем процессам. При изменении ComboBox'а пересчитывается сумма строки в первой таблице, во второй при этом должна пересчитаться одна строчка по данному процессу и итоговая строка. На первой таблице переопределены методы insert, update, delete они обеспечивают синхронизацию данных между таблицами. Я новичок и может не все понимаю, но без обновления первой таблицы, вторая не будет отображать достоверные данные. |
