Старый 19.02.2004, 17:22   #17
Sanya is offline
Sanya
2 Anais
Получается, что решить эту задачу необходимо только в частном случае.
Тогда можно анализировать данные из InventTransPosting. В ней храняться счета ГК, по которым была выполнена данная складская проводка. Сумму же необходимо брать именно со складской проводки.
На сколько я понимаю именно этот подход вами и использовался.
Тут стоит отметить, что в Аксапте 2.5 счета в InventTransPosting заполнялись не корректно, в 3.0 вроде пофиксили...
Почему у вас получилось такое расхождение в суммах трудно сказать, может быть закрытие скалада или корректировка складских проводок проводились без обновления ГК, т.е поле CostAmountAdjustment было расчитанно, но в ГК это ни как не отразилось.
Вывод: в Аксапте без дополнительных модификаций построить корректно такой отчет неполучиться. Какие это модификации? это уже совсем другой вопрос и найти на него полный ответ на форуме я бы не расчитывал.
Есть стандартный метод который возвращал бы пустую складскую аналитику т.е. "Axapta"? Hidden DAX: Функционал 8 30.05.2006 14:44
Про складскую аналитику tolstjak DAX: Функционал 35 30.08.2005 15:44
Права на складскую аналитику Biosoft DAX: Администрирование 1 07.07.2005 14:18
Как создать новую складскую аналитику? Михаил Андреев DAX: Программирование 2 18.08.2003 22:43
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
