Старый 25.01.2013, 12:42   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
у людей как правило проблемы возникают с расчетными и корреспондетскими счетами. 20 цифр ексель выдает как нормализованное число (с мантиссой и степенью).
Выдает в качестве строки в COMVariant при чтении значения ячейки из кода или же в качестве того, что будет отображено для значения ячейки в самом Excel? Мы все еще про импорт говорим?..
Т.е. это то же самое преобразование Double в Str, только внутри вспомогательного класса?
Если угодно, да, то же самое: на входе импорта получается неизвестно откуда взявшийся файл с неизвестно как отформатированными ячейками (к слову, откуда возникло предположение, что файл можно менять?), а на выходе - значение нужного мне типа. Соотв. слой абстракции реализован один раз и потом работает "без лишнего шума и пыли", и никто мне не парит мозг из-за того, что пользователям вздумалось числовые данные отформатировать как текст, или из-за того, что Excel в очередной раз не к месту отличился умом и сообразительностью, преобразовав текст в число.
Последний раз редактировалось gl00mie; 25.01.2013 в 12:48.
excel, импорт, импорт из excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Чтение ИЗ Excel (а не запись в него) Mechanizm DAX: Программирование 10 04.07.2004 11:50
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
