Старый 24.01.2013, 16:43   #13
alicedr is offline
alicedr
Похожая проблема.
При одновременной работе на 2х клиентах (на одном в дебаггере, второй для шпаргалки, и если на одном что-то сохраняю, на втором делаю восстановить) после очередного изменения ВНЕЗАПНО возникли ошибки в 2 классах (их сейчас не трогала, а вчера были сделаны изменения типа инфо(енум)), BookTransCalc_Purch_OnDelivery_RU и BookTransCalc_Purch_RU, первый является потомком второго. Родитель сообщает, что BookTransCalc_Purch_OnDelivery_RU не является классом, а первый ругается на переменные, объявленные в родителе.
Все изменения, сделанные мною на моем слое, удалила.
В потомке все равно высвечиваются изменения на моем слое, при сравнении показывает только разницу в "свойствах", на моем слое выполнять "called from", в оригинале выполнять на "server" (это наследовалось из родителя).
Запустила обновление перекрестных ссылок, как было указано выше, но процесс продолжается уже полчаса...
Т.е. все проблемы, по идее должны быть решены инкрементной компиляцией. НО: при ее выполнении возникает "Ошибка времени выполнения: DictClass Объект не инициализирован"
Как исправить проблему?
aod, compilation, cross-reference, flush, incorrect, refresh, update, интерпретатор, интерпретируемый, компилятор, компиляция, обновление, ошибка, перекрестные ссылки, наследование, macros
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
if (record) в случае join с использованием group by kashperuk DAX: Программирование 9 07.12.2007 15:11
If iexplore.exe suxx... EVGL DAX: База знаний и проекты 16 29.06.2007 11:51
InventJournalTrans DreamCreator DAX: Программирование 7 14.12.2004 14:48
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
