Старый 18.01.2013, 06:11   #1
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от saygon Посмотреть сообщение
клиентские машины автоматом загружать сборки с сервера?
А этот плагин точно нужен на клиентских машинах? Налог, по идее, AOS должен считать. Он пусть и пользует сборки. А пользователь к AOS пусть чем хочет, тем и прицепляется. Вдруг пользователь не захочет/не сможет стандартный клиент ставить? А захочет через тот же EP налоги себе посчитать...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 18.01.2013, 16:56   #2
saygon is offline
saygon
Да, всё верно, налог должен и будет считаться на сервере. Но у нас будет AX форма с настройками плагина, и там нужна будет валидация данных средствами сборок. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но для использования .net сборок в коде форм нам нужна сборка на клиенте.
Хотя это можно обойти вызвовом серверного X++ кода, к-ый и вызывает код со сборки.
Кстати, по поводу ответа plumbum:
А вот тут не все так просто
По идее клиенты не имеют доступа в GAC сервера. Это легко проверить: если на клиентской машине открыть среду разработки, то сборки не будут компилироваться. Такая проблема обычно решается установкой сборок на терминальном сервере, к которому коннектиться клиент (если конечно используется терминальный сервер)
Вот нашёл пост, когда человек загружает сборки на клиент с GAC-а. Но у него проблема с тем, что одна сборка с GAC -а сервер на клиент загружается, другая - нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
