Нет, так, конечно, не правильно.
У вас получается все в кучу - com, Net... Ваш исходный пример в чистом виде в аксапту перенести, наверное, невозможно из за разнородности используемых технологий в нем. Для начала я бы на вашем месте написал в VS пример рабочего кода с использованием "чистого" NET, без всяких там IADsFileServiceOperations, NativeObject и так далее. После этого переложить код на язык Аксапты - дело техники. Ну и просто для справки: Этот фрагмент из вашего примера X++: DirectoryEntry container = new DirectoryEntry("WinNT://<mashine name>/LanmanServer") X++: Com objConnection = Com::getObjectEx("WinNT://<mashine name>/LanmanServer");X++: System.DirectoryServices.DirectoryEntry de;
de = new System.DirectoryServices.DirectoryEntry("WinNT://<mashine name>/LanmanServer"); |
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (5). | |
Спасибо someOne за ответ.
Вот еще вариант на VS (рабочий) X++: using System;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace NetShare
class Program
[DllImport("Netapi32.dll", SetLastError = true)]
static extern int NetApiBufferFree(IntPtr Buffer);
[StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Auto, Pack = 4)]
struct FILE_INFO_3
public int fi3_id;
public int fi3_permission;
public int fi3_num_locks;
public string fi3_pathname;
public string fi3_username;
[DllImport("netapi32.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
static extern int NetFileEnum(
string servername,
string basepath,
string username,
int level,
ref IntPtr bufptr,
int prefmaxlen,
out int entriesread,
out int totalentries,
IntPtr resume_handle
static extern int NetFileGetInfo(
string servername,
int fileid,
int level,
ref IntPtr bufptr
static void Main(string[] args)
const int MAX_PREFERRED_LENGTH = -1;
int dwReadEntries;
int dwTotalEntries;
IntPtr pBuffer = System.IntPtr.Zero;
FILE_INFO_3 pCurrent = new FILE_INFO_3();
int dwStatus = NetFileEnum("<mashineName>", "<fileName>", null, 3, ref pBuffer, MAX_PREFERRED_LENGTH, out dwReadEntries, out dwTotalEntries, IntPtr.Zero);
if (dwStatus == 0)
for (int dwIndex = 0; dwIndex < dwReadEntries; dwIndex++)
IntPtr iPtr = new IntPtr(pBuffer.ToInt32() + (dwIndex * Marshal.SizeOf(pCurrent)));
pCurrent = (FILE_INFO_3)Marshal.PtrToStructure(iPtr, typeof(FILE_INFO_3));
Console.WriteLine("dwIndex={0}", dwIndex);
Console.WriteLine(" id={0}", pCurrent.fi3_id);
Console.WriteLine(" num_locks={0}", pCurrent.fi3_num_locks);
Console.WriteLine(" pathname={0}", pCurrent.fi3_pathname);
Console.WriteLine(" permission={0}", pCurrent.fi3_permission);
Console.WriteLine(" username={0}", pCurrent.fi3_username);
NetApiBufferFree(pBuffer);
Console.Read();
}X++: static void Job117(Args _args) { DLL netApi32 = New Dll("netapi32.dll"); DLLFunction NetFileEnum = new DllFunction(netApi32, "NetFileEnum"); int dwStatus, dwReadEntries, dwTotalEntries, res ; Binary struct; int MAX_PREFERRED_LENGTH = -1; System.IntPtr pBuffer = new System.IntPtr(0); ; NetFileEnum.arg(ExtTypes::String, ExtTypes::String, ExtTypes::String, ExtTypes::DWord, ExtTypes::void, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::Pointer); dwStatus = NetFileEnum.call("<mashineName>", "", "", 3, pBuffer, MAX_PREFERRED_LENGTH, dwReadEntries, dwTotalEntries, pBuffer); if(dwStatus == 0) { info(""); } } Значение регистра ESP не было сохранено при вызове функции "NetFileEnum" в библиотеке DLL "netapi32.dll". Причиной может являться вызов функции DLL, которая объявлена с неверным числом аргументов. Что я делаю не так? |
В аксе используется только Com технология, никакого Net там нет, в VS, использую специальную обертку кома. Просто при вызове функции get__NewEnum() Com объекта пишет что нет таковой. Если бы мне все вернуло не было бы проблем.
objConnection = Com::getObjectEx("WinNT://<mashine name>/LanmanServer"); возвращает нам ком объект ActiveDs, и я начинаю с ним работать, в VS есть for each, а в аксе такого нет, место этого я пишу colResources.get__NewEnum(), и тут получаю, что нет такого метода у ком объекта, хотя остальные методы такие как Add(), GetObject(), Remove() есть. А нужного метода нет. Печаль. PS. Примеры из VisualStudio работоспособные. Просто не хочется создавать сборки, а потом их прикреплять , и закидывать на клиенты. Последний раз редактировалось Kainix; 09.01.2013 в 07:56. |
#4 |
#5 |
#6 |
Вот родил библиотеку для просмотра кто какие файлы использует по сети.
ClassLibrary4.rar DLL находится в папке ClassLibrary4\ClassLibrary4\bin\Debug пример использования X++: static void Job1171(Args _args) { FileInfo3.GetFilesInfo FileInfo3 = new FileInfo3.GetFilesInfo(); ; FileInfo3.getFilesInfo("MashineName"); FileInfo3.firstElement(); while(FileInfo3.moveNext()) { FileInfo3.currentElement(); info(FileInfo3.getPathName()); info(FileInfo3.getUserName()); } FileInfo3.getFileInfo("MashineName", "FullFileName"); FileInfo3.currentElement(); info(FileInfo3.getPathName()); info(FileInfo3.getUserName()); } Еще замечание, что в ходе тестирования было выяснено что не все программы оставляют след что ими открыт файл, т.е. если открыть txt блокнотом, то через несколько секунд он исчезает из списка открытых файлов, openiles тоже не видит. Приложения офиса работают стабильно. Будьте внимательны при использовании. Всем спасибо за советы Последний раз редактировалось Kainix; 10.01.2013 в 09:25. |
#7 |
X++: comEnum = new COMEnum2Object(objConnection); obj = comEnum.getFirst(); while (obj) { ....... obj= comEnum.getNext(); } |
| За это сообщение автора поблагодарили: Kainix (1). | |
#8 |
Спасибо michel1971, за дельный совет. Написал
X++: static void Job1171(Args _args) { Com IADsFileServiceOperations = Com::getObjectEx("WinNT://adm-hp22/LanmanServer"); Com IADsCollection; Com IADsResource; COMEnum2Object IADsEnumerator; Int counter; ; IADsCollection = IADsFileServiceOperations.Resources(); IADsEnumerator = new COMEnum2Object(IADsCollection); counter = IADsEnumerator.usageCount(); info(strfmt("%1", counter)); IADsResource = IADsEnumerator.getFirst(); while(IADsResource) { info(IADsResource.User() + ";" + IADsResource.Path()); IADsResource = IADsEnumerator.getNext(); } } Прихожу к выводу что буду писать DLL через NetFileEnum доставать только нужный файл, и работать только с ним. И еще вопрос, что лучше писать Com объект или DLL? Последний раз редактировалось Kainix; 09.01.2013 в 16:20. |
