Banned
Очень похоже на то что Kerberos требуется но не настроен. Админская группа без Kerberos работает но уже обычные пользователи не могут.
Также я бы дал пользователям права на SharePoint content DB так есть такой workaround при похожем поведении. То есть или Kerberos и | или права на SharePoint content DB. |
Странно, оказывается и в SharePoint под другими пользователями не попасть, только под SystemAccount который идет по умолчанию. Даже с полными правами администратора пользователю не войти.
Сообщение от ax_mct
![]() Очень похоже на то что Kerberos требуется но не настроен. Админская группа без Kerberos работает но уже обычные пользователи не могут.
Также я бы дал пользователям права на SharePoint content DB так есть такой workaround при похожем поведении. То есть или Kerberos и | или права на SharePoint content DB. Аутентификация стоит в Sharepointe NTLM SharePoint content DB, это где и что, группа в АД или где то еще? а workaround что это? |
#4 |
Banned
Вы издеваетесь?
Это не мое дело но какова ваша роль в компании/проекте? Должны ли вы делать то что пытаетесь? Посмотрите Guidance в части прав пользователей в SP там где Site settings А по поводу прав на базу SP для обычных пользователей то это такой фикс известный. |
#5 |
Тут видимо дело не в правах на сайте, а IIS , БД или еще что то. |
#6 |
Banned
SP имеет свою базу данных где хранится некоторый контент и настройки.
Дайте пользователям (группе) доступ к этой базе. |
#7 |
Нет, я уже все перекапал, все перепробовал.. Уже добился что в шерпоинт логинится юзер. Установил портал и туда логинятся юзеры нормально...на проходит какое то время и поновой перестает впускать под пользователями..и падает ПУЛ шерпоинта. |
#8 |
Banned
Лечить дистанционно пациента сложно но
есть еще известная штука с правами на папку с временными файлами на веб-сервере. Но попробуйте пользователей добавить в локальные админы на веб-сервере чтобы направление усилий определить. Логи копайте и на веб-сервере и на AOS и на DB машинах. И возможно пригласите контрактника, а то грех так мучиться ![]() |
