Заноза в заднице
Примеры клиентского скрипта
Чтож, приведу примеры для версии MS CRM 2011. Примеры, потому, что можно запрашивать данные с клиента двумя способами. Не скажу, что способы кардинально разные, но подходы в них рознятся.
Способ 1: X++: // Функция возврата значения lookup-атрибута на основе SOAP-запроса к связанной сущности function GetLookupByEntityId(entityName, entityId, attributeName) { // Определение параметров запроса Retrieve для отправки var xml = '<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">' + '<s:Body>' + ' <Retrieve xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts/Services" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">' + ' <entityName>' + entityName + '</entityName>' + ' <id>' + entityId + '</id>' + ' <columnSet xmlns:a="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts">' + ' <a:AllColumns>false</a:AllColumns>' + ' <a:Columns xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">' + ' <b:string>' + attributeName + '</b:string>' + ' </a:Columns>' + ' </columnSet>' + ' </Retrieve>' + '</s:Body>' + '</s:Envelope>'; // Формирование и отправка POST-запроса var req = new XMLHttpRequest(); req.open('POST', Xrm.Page.context.getServerUrl() + '/XRMServices/2011/Organization.svc/web', false); req.setRequestHeader('Accept', 'application/xml, text/xml, */*'); req.setRequestHeader('Content-Type', 'text/xml; charset=utf-8'); req.setRequestHeader('SOAPAction', 'http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts/Services/IOrganizationService/Retrieve'); req.send(xml); // Обработка результата запроса var retValue = null; if (req.status == 200) { var doc = req.responseXML; // обработка результата запроса в общем случае - есть парсинг массива полученных атрибутов: var lAttrList = doc.getElementsByTagName('a:Attributes'); if (lAttrList != null) { // но т. к. мы определили для вывода единственный атрибут по имени, то в массиве атрибутов // интересует первый элемент (под индексом 0), который должен содержать массив пар "ключ-значение": var lAttrPairs = lAttrList[0].getElementsByTagName('a:KeyValuePairOfstringanyType'); for (var i = 0; i < lAttrPairs.length; i++) { if (lAttrPairs[i].selectSingleNode('b:key').nodeTypedValue == attributeName) { // Интересующая пара найдена по значению ключа соотв. названию атрибута,- // значит её значение содержит запрашиваемый объект var refData = lAttrPairs[i].selectSingleNode('b:value'); var newRef = new Object(); newRef.entityType = refData.selectSingleNode('a:LogicalName').nodeTypedValue; newRef.id = refData.selectSingleNode('a:Id).nodeTypedValue; newRef.name = refData.selectSingleNode('a:Name').nodeTypedValue; retValue = new Array(newRef); break; } } } } // В случае, если результат отправки неудовлетворителен т. е. req.status != 200 - можно предусмотреть: // а). инструкцию, выдающую предупреждение о невозможности получения данных; и/или: // б). фиксацию отрицательного результата в предусмотренном для этого логе return retValue; } X++: // Вспомогательная функция 1 (привел в таком виде, ибо неохота было вычленять нужное из рабочих скриптов) function InitArray(arrayData) { var array = new Array(); if (arrayData && arrayData.length > 0) for (var i = 0; i < arrayData.length; i++) { array.push(arrayData[i]); } if (array.all) array.all = array; if (!array.Type) array.Type = 'Array'; if (!array.ForEach) array.ForEach = function (method, array) { if (!array) array = this; else InitArray(array); for (var i = 0; i < array.length; i++) { if (method(array[i]) == 'stop') break; } return array; }; if (!array.Get) array.Get = function (index) { if (this.length <= index || index < 0) return null; return array[index]; }; if (!array.First) array.First = function () { return this.Get(0); }; if (!array.Last) array.Last = function () { return this.Get(this.length - 1); }; return array; } // Функция возврата значения lookup-атрибута на основе запроса к связанной сущности function GetEntityLookupAttrib(entityName, entityId, attributeName) { // Объект - запрос var XmlHttp3Request = { /*Описывает возможне методы отправки запроса через XmlHttpRequest*/ ENUM_Methods: { Get: 'GET', //Данный метод используется при первом запросе ресурса, дальнейшие одинаковые запросы берутся из кэша Post: 'POST', //Данный метод предотвращает любое кэширование, его можно использовать для одинаковых запросов, которе необходимо НЕ кэшировать Head: 'HEAD' //Данный метод используется для полученя заголовков и информации о размере ответа }, /* ОПИСАНИЕ: Отправляет запрос через XmlHttpRequest ПАРАМЕТРЫ: params { Url, //+URL на который отправляется запрос CallBack, //+Метод выполняемый при успешном завершении запроса function(XmlHttpRequest oReq) ErrorCallBack, //+Метод выполняемый при НЕ успешном завершении запроса function(XmlHttpRequest oReq) Method, //-Значение XmlHttp3Request.ENUM_Methods (по умолчанию XmlHttp3Request.ENUM_Methods.Get) Async, //-Если true то запрос будет асинхронным Body, //-Если метод POST то содержимое данного параметра будет отправлено в теле сообщения Headers //-Массив объектов { Name: n, Value: v } } */ Send: function (params) { if (!params.Url) throw 'Please specify "params.url" property!!!'; if (!params.CallBack) throw 'Please specify "params.callBack" property!!!'; if (!params.ErrorCallBack) throw 'Please specify "params.errorCallBack" property!!!'; if (!params.Method) params.Method = "GET"; if (!params.Async) params.Async = false; var oReq = new ActiveXObject('MSXML2.XMLHTTP.3.0'); oReq.open(params.Method, params.Url, params.Async); if (params.Headers) { params.Headers.ForEach(function (h) { oReq.setRequestHeader(h.Name, h.Value); }); } oReq.onreadystatechange = function () { if (oReq.readyState == 4 /* complete */) { if (oReq.status == 200) { params.CallBack(oReq); } else { params.ErrorCallBack(oReq); } } }; switch (params.Method) { default: case XmlHttp3Request.ENUM_Methods.Get: oReq.send(); break; case XmlHttp3Request.ENUM_Methods.Post: if (params.Body) oReq.setRequestHeader('Content-Length', params.Body.length); oReq.send(params.Body); break; } } }; var retValue = null; var salt = '&salt=' + (new Date()).toUTCString(); var oData = "$select=" + attributeName + "&$filter=" + entityName + "Id eq (guid'" + entityId + "')"; XmlHttp3Request.Send({ Async: async, Url: Xrm.Page.context.getServerUrl() + '/XRMServices/2011/OrganizationData.svc/' + entityName + 'Set?' + oData + salt, Method: XmlHttp3Request.ENUM_Methods.Get, CallBack: function (oReq) { var xmlDoc = new ActiveXObject('Microsoft.XMLDOM'); xmlDoc.async = false; xmlDoc.loadXML(oReq.responseText); var data = xmlDoc.selectSingleNode('//d:' + attributeName); if (data && data.text.length > 0) { var newRef = new Object(); newRef.entityType = data.selectSingleNode('//d:LogicalName').text; newRef.id = data.selectSingleNode('//d:Id).text; newRef.name = data.selectSingleNode('//d:Name').text; retValue = new Array(newRef); } }, ErrorCallBack: function (oReq) { alert(oReq.responseText); // выдача предупреждения об ошибке }, Headers: InitArray([ { Name: 'Content-Type', Value: 'text/xml; charset=utf-8' } ]) }); return retValue; }
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! Последний раз редактировалось Likefire; 02.11.2012 в 11:32. |
| За это сообщение автора поблагодарили: filo (1). | |
Благодарю, первого метода более чем достаточно, покрайней мере на текущем этапе, еще раз спасибо
#4 |
Заноза в заднице
И тем не менее, в первом примере строку: X++: newRef.id = refData.selectSingleNode('a:Id).nodeTypedValue;X++: newRef.id = refData.selectSingleNode('a:Id').nodeTypedValue;
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
#5 |
Сообщение от Likefire
Рад, что у Вас всё получилось, несмотря даже на то, что в первый пример скрипта закралась ашипка, которую увы, исправить уже не смогу. Надеюсь, наличие этой ошибки не отняло у Вас много времени на отладку.
И тем не менее, в первом примере строку: X++: newRef.id = refData.selectSingleNode('a:Id).nodeTypedValue;X++: newRef.id = refData.selectSingleNode('a:Id').nodeTypedValue;но все равно, спасибо |
