Заноза в заднице
Ну для роутера, я так понимаю в первую очередь интересует битность. Какой из инсталляторов использовать для роутера - вопрос простой: можно запустить оба поочередно. Если битность установленной версии не совпадет с битностью обновления будет дан отказ в установке. Тот инсталлятор, который захочет установиться - тот и будет правильным. То же справедливо и для версии клиента.
Судя по номеру версии роутера, возможно придется его для начала обновить до той же версии, что и у клиента - соответствует восьмому роллапу.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
Еще раз привет всем. Возникли проблемы.
Не один из этих файлов не устанавливается, пишет что не установлен роутер. Хотя он есть. CRM2011-Router-KB2710577-v2-RUS-amd64.exe CRM2011-Router-KB2710577-v2-RUS-i386.exe CRM2011-Server-KB2710577-v2-RUS-amd64.exe - Пишет : Не удалось установить пакет. В итоге поставилось только вот это: CRM2011-Srs-KB2710577-v2-RUS-amd64.exe |
Обновление на роутер поставилось в итоге. А вот на сам сервер нет. Пишет что KB2600640 не установлено на этом компе. Как я понимаю это 6 Rollup, но почему он его просит? И что делать? скачивать 6ой и ставить его, перед установкой 10?
