Старый 23.10.2012, 13:03   #4
FordSoft is offline
FordSoft
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
А нельзя ли ссылку на решение, если найдено в сети или даже на данном форуме? Просто не очень понятно, во-первых как сохранение другой сущности может быть отслежено в контексте выполнения Вашей задачи и во-вторых: нельзя ли сформулировать задачу более общо, что-ли, потому как сложно понять саму прикладную цель.
ссылка на решение
h__p://social.microsoft.com/Forums/eu/crm/thread/0cd7f7ba-8e5e-421d-bf78-d50d3a91ad90
Задача такая что есть некая абстрактная сущность Обращение, у этого обращение может быть различные доп. атрибуты в зависимости от типа Обращение. Эти доп. атрибуты объявлены как объекты со своими полями.
Задача по типу выбора обращение, подгрузить в IFrame нужную сущность доп. атрибутов обращения. И сохранить обе сущности.
Поясню: например, из Ваших объяснений у меня возникло на первый взгляд, что Вам нужно отследить изменение данных связанной сущности в форме редактирования (то есть на клиенте) и с помощью скрипта сделать так, чтобы в открытой форме сущности А обновить значения полей, которые должны обновиться при добавлении либо обновлении записей сущности Б. Так?
Не верно, мне просто необходимо сохранить обе сущности. Но когда изменений в родительской сущности не было, а в дочерней сущности были CRM не вызывает методы сохранения родительской сущности, а только дочерней, при этом при перезагрузке вместо родит. формы с IFram'ом грузится форма дочерней сущности, вот как то нужно поправить это.
Создание Order из другой сущности ashuron Dynamics CRM: Разработка 3 16.11.2011 22:21
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Тип грида (GridType) при выводе списка связанной сущности alsherin Dynamics CRM: Разработка 4 07.07.2009 19:18
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
