#13 |
Сенбернар
Сообщение от sparco
Добрый день.
Задача состоит в правильном запуске пакетного задания. В пакетном задании необходимо периодически запускать класс который загружает данные из Access. Для устновки соединения использую ODBC connection(x32). При запуске класса вручную все срабатывает в рабочем порядке. При использовании покаетного задания выдает следующую ошибку: "Операция ODBC прервана из-за ошибки. Не удается пройти авторизацию при подключении к базе данных." Может у кого-нибудь возникала такая ситуация и есть ли решения? Извиняюсь если данная тему была уже поднята ранее. Зайдите на этот комп под тем же пользователем, под которым AOS запускается. Запустите задачу не в пакете. Получите ту же ошибку. Далее - отладчик вам в помощь.
Best Regards, Roman |
| За это сообщение автора поблагодарили: sparco (1). | |
