Старый 17.10.2012, 08:19   #1
kaw is offline
kaw
но что не так просто с xRecord.setTmp(), чем он опасен то. ведь при наполнении его записями все recordLevelSecurity будут работать
Зачем добавили такое ограничение, можем только гадать...
Возможно, отмечаем таблицу Журнал платежей временной, создаем запись, выгружаем в банк-клиент. Записей в системе, кто создал удалил - нет.
В этом случае recordLevelSecurity можно использовать, как проверку на возможность удаления.
Старый 11.12.2013, 12:39   #2
axotnik88 is offline
axotnik88
Мне помогло перед setTmp() - использования //BP Deviation documented
ax2012
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при использовании Enum с метками из цифр raz DAX: Программирование 4 21.08.2008 13:41
Ошибка выполнения в наследнике RunBaseBatch при использовании фильтра вида val1,val2 Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 3 27.09.2005 18:26
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов Rafael DAX: Функционал 16 29.01.2002 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
