Старый 04.10.2012, 11:53   #1
if_maks is offline
if_maks
Такой вариант устроит, если есть документ по услугам до разноски накладной по закупке ТМЦ. В противном случае, второй шаг будет другой - идем в форму Закрытия и коррекции в Управлении запасами, и там делаем "Корректировка - Проводки". Отбираем приходные проводки по закупке ТМЦ, распределяем нужную сумму в корреспонденции с Транзитным счетом.
Вот этот вариант подходит, несколько неудобно конечно, спасибо большое!
Про вариант предложенный d&m, с настройками все ясно, но пока не понял как это работает - при распределении накладных расходов в закупке товара задолженность перед поставщиком товара увеличивается, на стоимость накладных расходов, а это неправильно в моем случае. Как надо их распределять можете точно сказать? Настройки для ГК я сделал.
Старый 04.10.2012, 11:58   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от if_maks Посмотреть сообщение
да нет же - в очередной раз говорю, что задолженность не увеличивается на сумму НР, если разноска по кредиту = ГК. Сделайте уже пример, наконец, и посмотрите, что будет с задолженностью.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
За это сообщение автора поблагодарили: if_maks (1).
Старый 04.10.2012, 14:27   #3
if_maks is offline
if_maks
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Да действительно работает, это еще более удобной способ. Спасибо!
накладные расходы, распределение
Накладные расходы по Заказам, как распределяются? thyra DAX: Функционал 6 02.08.2006 14:36
Накладные расходы Lyuboff DAX: Прочие вопросы 6 07.06.2006 10:42
Расходы. Будущих периодов ? Alex_R2 DAX: Функционал 4 02.12.2005 13:27
Не разносятся накладные расходы bucken DAX: Функционал 3 13.08.2004 12:57
Форма накладные расходы Swetik DAX: Функционал 3 21.05.2003 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
