Интеграция CRM 2011 и DAX4
Доброго времени суток!
Стоит задача интегрировать MS CRM 2011 и DAX4. Схема синхронизации сущностей должна быть как на рисунке: Вопрос: какими средствами это лучше сделать? Слышал о существовании microsoft-овского коннектора, Scribe, Celenia. Хотелось бы увидеть (если конечно существует) стандартную схему потоков данных при интеграции. Наверняка были примеры такой интеграции. Кто что посоветует? |
Чайный пьяница
Между Celenia и Scribe уже можно ставить знак равенства, да и коннектор - у них был к навику, а не к аксапте.
Коннектор от МС на бизтоке, соответственно стоимость лицензий приплюсуйте, да и не умеет он по сути ничего - пилить и пилить. Берите Scribe - не прогадаете.
| За это сообщение автора поблагодарили: Ronin2007 (1). | |
Спасибо за скорый ответ. А нет ли случаем русскоязычных ресурсов по этой теме? Лучше сразу для Scribe...
Интересна в первую очередь принципиальная схема работы И, кстати, нельзя ли обойтись вообще без коннекторов? Может быть поддерживается экспорт/импорт xml файлов? Раз продукты одного производителя, должны же быть простые способы интегрировать их. Последний раз редактировалось a33ik; 02.10.2012 в 14:46. |
Чайный пьяница
По идее да, только МС об этом не догадывается.
Можно попробовать посмотреть в сторону модуля CRM в АХ. Правда в АХ4 он еще мало чем отличается от модуля CRM в АХ3, но тем не менее - все зависит от того, что нужно в CRM-е.
Это так... к вопросу о том - что на одной чаше весов интеграция, на другой - используемая функциональность - надо смотреть - что перевешивает.
MCT
Делал что-то подобное, надо понимать что название таблиц и состав полей в CRM и Ax разные. Плюс к тому в аксе есть понятие Клиент (покупатель) и Поставщик, а в CRM это Организация (если конечно не изменили в сторону более понятного термина). То есть из одной таблицы получаются сразу две
, и связи между таблицами по разным полям настроены. В остальном каких-то сложностей не было замечено.
Axapta book for developer |
2a33ik:
Сообщение от MikeR
, и связи между таблицами по разным полям настроены. В остальном каких-то сложностей не было замечено. |
#9 |
Сообщение от sukhanchik
Это так... к вопросу о том - что на одной чаше весов интеграция, на другой - используемая функциональность - надо смотреть - что перевешивает. |
#10 |
MCT
Самописная, в силу вышеуказанных причин, было принято решение.
#11 |
Не поделитесь подробностями, как вы это сделали? С помощью каких программ, языков, технологий?
#12 |
MCT
Из Ax в CRM .net сборка обращающаяся к вебсервису. Все в пределах регламента
![]() Из CRM в Ax палагин, можно заюзать обращение к акс через BC, можно из базы читать, но последнее не хорошо в силу рекомендаций.
#13 |
Извиняюсь за такие вопросы... |
#14 |
MCT
На самом деле спустя какое-то время начинаешь критически относиться к проделанной работе. Я не говорил, что это самый оптимальный путь решения.
Это был просто мой путь. На самом деле, если не стоит вопрос интерактивного участия из одной программы в другой. То наиболее верный путь - это обмен документами в формате xml. Будет история отправки, логи и много разных плюшек. Вендор на самом деле как раз эту технологию то и пытается прикрутить, ну как может кончено. В аксе есть тонны кода по созданию и чтению этих xml. Со стороны CRM вообще не стоит вопрос разбора xml, там тоже есть множество способов это сделать. BC - business connector. net в аксе и плагин в crm это вещи похожие конечно, но по сути разные.
#15 |
Подскажите, какой путь в итоге был выбран, интеграция прошла успешно?
#16 |
Здравствуйте. Проект очень большой и ещё не закончен. Но эти две системы всё-таки удалось подружить, да ещё и несколькими способами. Как правило делали web сервисы если нужно было в CRM получить какие либо данные из Аксапты (и в обратном направлении). Для синхронизации статусов сущностей написали службу под windows, которая следит за изменениями и передаёт информацию между системами. Такой подход со службой позволяет изменять статусы асинхронно. Если есть конкретные вопросы, пишите.
| Теги |
| connector, crm, интеграция, коннектор, dynamics ax |
