Старый 28.09.2012, 14:26   #4
Samuel is offline
Samuel
При присвоении t1 вы получаете ссылку на строку датасорса формы.
ссылку на строку датасорса Формы1? (там стоит Table1)
т.к. у Формы2 в моем случае у Data Sources вообще ничего не проставлено...
Кстати вроде все нормально работает если я внесу такое изменение
t1 = element.args().record().orig()
в таком случае не дает записать без открытия таблицы на запись, что нормально, и не сбрасывает, при переходе на другую строку, вектор полученный при инициализации... (в дебаггере посмотрел). Или я бездумно что-то не то использую...
Table1  t1Caller = element.args().record();
t1 = Table1::find(  t1Caller)
Это все работает, мне просто интересно было почему в первоначальном варианте не заработало...
Axapta 3.0, Build #1951.17, SP1
dynamicsaxtraining: Write down the record Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2010 20:11
dynamics-ax-dev: Retrieving Record Values in an Enterprise Portal Wizard/Tunnel Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2010 18:05
workflowax: How to auto-submit record into workflow Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2010 20:05
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по запросу (query) Александр_1975 DAX: Программирование 2 23.01.2004 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
