Старый 26.09.2012, 10:54   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Точно этот класс вызывается при запуске отчёта? Поставьте точку останова на своём коде, проверьте. Частая ошибка - при копипасте в методе main() остаётся код по созданию экземпляра не того класса.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 26.09.2012, 10:59   #2
JuniorAx is offline
JuniorAx
Я вызываю класс не из меню. Щёлкаю по нему в AOT правой кнопкой мыши -> открыть.
Так что думаю именно этот класс вызывается ;-)
Старый 26.09.2012, 11:04   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Точно этот класс вызывается при запуске отчёта? Частая ошибка - при копипасте в методе main() остаётся код по созданию экземпляра не того класса.
Сообщение от JuniorAx Посмотреть сообщение
Я вызываю класс не из меню. Щёлкаю по нему в AOT правой кнопкой мыши -> открыть. Так что думаю именно этот класс вызывается ;-)
Не надо думать - лучше проверить при "запуске" класса из AOT точно так же выполняется метод main(), и если в нем создается экземпляр другого класса, как описано выше, то не удивительно, что не будет видно измнений в диалоге.
Старый 26.09.2012, 11:17   #4
JuniorAx is offline
JuniorAx
Проблема решена! Я идиот :-). Продублировал класс, чтобы старый не испортить если что то не так сделаю! А в main вызывается класс от которого делал копию! Заработало!! Всё оказалось именно так как вы сказали. Спасибо ещё раз!!!
Сделать неактивным поле ввода в dialog'е. sobik DAX: Программирование 5 27.12.2010 14:19
Программно добавить поле в таблицу. HorrR DAX: Программирование 3 06.08.2009 18:13
Как скрыть из класса поле вызываемого отчета petr DAX: Программирование 4 17.08.2005 13:00
Как в AddRange() добавить поле Dimension[2] Владимир Максимов DAX: Программирование 13 27.02.2004 11:27
Добавить поле в таблицу -> обновление Datasource Surok DAX: Программирование 1 21.10.2002 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
