Старый 18.09.2012, 22:42   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
1. Та же ошибка
2. отчет выдает ту же ошибку
Вот еще мысль:
Насколько я помню - проблема с AX_CompanyName решалась (по одной из версий где-то в блогах) путем переустановки компонент. Причем, обратите внимание на следующие факторы:
- Удалить только одну компоненту (т.е. только расширения средств отчетности) можно только из инсталлятора (т.е. не из Windows), путем его запуска и выбора пункта "Удалить компоненты"
- Помочь решить проблему можно путем "правильной" последовательности установки, а именно - сноса АХ "начисто", затем ее установки и доведения работоспособности отчетов ДО установки всяких сервис-паков / роллапов. Т.е. сначала все ставим (все компоненты), добиваемся их работоспособности и только после этого ставим всякие сервис-паки и роллапы.
Т.е. для начала попробуйте переустановить только одну компоненту, а если не поможет - то всю АХ, не устанавливая сервис-паки
Старый 19.09.2012, 16:20   #2
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
После перестановки прав и служб ошибка подключения к аос исчезла, но остались дургие.
Dynamics Adapter LogonAs failed.
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.NoIISRightsException
   at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(BC_PROXY_ACCOUNT_INFO* pBCProxyAccountInfo, String company, String language, String objectServer, String configuration)
   at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonUsingBCProxyAccount(_SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_W* pImpersonatedUserAccount, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
   at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
   at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
http://dynamicsaxforum.blogspot.com/...n-trouble.html
Здесь указание на то, что нужны лицензии.
У меня есть только Пользователи Business Connector несколько штук, Веб-службы Application Integration Framework - вот этого у меня нет. Оно нужно для использования SSRS?
Увеличить скорость отчётов AP-1055D DAX: Прочие вопросы 26 01.03.2012 12:00
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Разворачивание пиктограмм для "Ribbons" в AX2009 EVGL DAX: База знаний и проекты 0 20.09.2008 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
