Старый 05.09.2012, 09:41   #1
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
Отследить момент падения AOS
Axapta 4.0 SP2. Имеем ситуацию с ВНЕЗАПНЫМИ падениями АОСа. Валится раза два-три в день, когда "ничто не предвещает".
Есть подозрения, что это происходит во время выполнения некоего кривого кода (благо кривого кода много ), причем при выполнении условий (значения параметров и переменных, возможно SQL-запрос и тп), отследить и воспроизвести которые довольно сложно, в первую очередь из-за большого кол-ва одновременно работающих в системе пользователей.
Собственно вопрос: каким образом можно поймать этот "момент истины"? Как мне получить информацию, кто и что выполнял (стек вызовов со значениями переменных) непосредственно перед падением АОСа? Приспособить к решению данной задачи TraceParser у меня не получилось...
Бесты и регарды!
Старый 05.09.2012, 09:48   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Почему упал AOS
За это сообщение автора поблагодарили: konfet (1).
Старый 05.09.2012, 10:09   #3
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
Спасибо, попробую поковырять вот это, если что из этого путное выйдет - напишу сюда.
Ошибка выглядит вот так:
Ошибка приложения Ax32Serv.exe, версия 4.0.2503.836, модуль ntdll.dll, версия 5.2.3790.4937, адрес 0x0001f1a5.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Или еще проще:
Служба "Dynamics Server$04-AOS" неожиданно прервана. Это произошло (раз): 1.
Перед этим несколько раз вываливаются ошибки такого типа:
RPC error: RPC exception 1722 occurred in session 39
или:
Object Server 04: RPC error: Client provided an invalid session ID 286
"Дополнительных сведений" никаких нет
Бесты и регарды!
Последний раз редактировалось konfet; 05.09.2012 в 10:11.
aos, аос, отладка, проблема
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
