Старый 04.09.2012, 18:04   #5
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Сообщение от NataLee Посмотреть сообщение
AOS 64-разрядный
Съедает всю свободную память (около 2Г), о чем, в принципе правильно, сообщает в ошибке.
Про пакетные задания есть ли смысл говорить, если у других пользователей всё работает нормально...
Попробуйте зайти в аксапту на этом компьютере под другим пользователем (у которого как вы утверждаете все работает нормально).
ax2009, crash, память
Как программно "выделить" объект AOT? Или про глюки на открытии формы поиска gl00mie DAX: Программирование 4 15.02.2012 18:20
SQL с базой Axapta занимает всю оперативную память alesander DAX: Администрирование 9 23.06.2010 12:45
Kashperuk Ivan: Running a class from AOT or "How to assign a class to an action menu item?" Blog bot DAX Blogs 0 22.10.2009 20:05
Проблема с "Help" в DAX 2009. Tat DAX: Администрирование 0 19.12.2008 19:56
Разноска "процент-нот" в DAX 4.0 SP2 FP1 EE Ivanhoe DAX: Функционал 7 17.12.2008 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
