Старый 17.08.2012, 14:44   #6
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Вообщем сделал так:
С помощью стандартной функции "редактирование складской аналитики" поменял местами склады в проводках, потом перемаркировал как надо. Привел проводки к такому виду:
Думал поможет, но пришлось еще в строке заказа на перемещение поменять местами ссылки по лотам (2 и 4):
После чего стандартным способом из строки заказа на перемещение разрегистрировал проводку, как будто бы по складу2.
В итоге получилось, но не совсем стандартным способом, т.к. пришлось править ссылки, открыв редактирование в таблице InventTransferLine.
За это сообщение автора поблагодарили: Flomik (1).
Себестоимость приходной проводки в Заказе на перемещение Mabo DAX: Функционал 6 15.10.2015 12:30
Изменение владельца в заказе на перемещение Flomik DAX: Функционал 12 19.12.2013 17:35
Можно ли в заказе на перемещение перекрыть счета разноски? Murlin DAX: Программирование 0 12.06.2012 14:24
Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение Geo DAX: Функционал 4 30.09.2008 12:29
Оверсолд на отдельно взятом складе Wobbler DAX: Функционал 0 10.11.2004 13:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
