NavAx
Вам вы еще тогда разобраться - у вас message level security или transport level?
Anyway, реквизиты доступа автоматом из Конфига грузиться не будут, вам нужно сделать это в коде, взяв его из config или откуда-то еще (ConfigurationManager.AppSettings ??). Вообще, пожелание довольно странное - с одной стороны, вы не хотите давать пароль end-userу, а с другой - вам неоткуда взять пароль, как только из самого приложения-клиента, что в общем-то тоже самое, пусть он там и будет зашифрован. Или же вы хотите заставить AX WCF сервис из IIS представляться Аксапте каким-то заранее определенным пользователем? И я что-то не совсем понимаю - что значит Цитата:
По умолчанию, AX-овский сервис создается со следующими параметрами в app.config в C#-приложении:
Нашел у себя ссылки на полезные темы (особенно первая, может наведет на мысль): http://www.ksaelen.be/wordpresses/dy...n-wcf-service/ http://stackoverflow.com/questions/9...iguration-file Вообще, еще у меня была коллекция ссылок по общим темам в плане вообще что там к чему, при чем здесь типы привязок, к чему разные режимы security и прочее. Но это в старых бэкапах. Если будет сильно интересно, могу посмотреть. В этой теме крайне желательно раскурить сначала общие принципы, т.к. штука довольно сложная и куча параметров. При любом фейле в них ничего работать не будет.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 15.08.2012 в 12:10. |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), cherv (1). | |
| Теги |
| .net, aif, ax2009, ax2012, service, web сервис, webservice |
