Старый 03.08.2012, 12:11   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Что в данном случае имеется в виду под копией?
Да, создается новая табличная переменная, которая не привязана датасорсу и к серверному курсору, в которую копируются данные из кэша датасорса.
Табличная переменная на форме в это время живет своей жизнью и содержит данные из текущей записи датасорса
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 03.08.2012, 12:23   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
AndyD, именно это я и имел ввиду (новая табличная переменная, копия содержимого локальной).
На первый взгляд оно, конечно, странно весьма, но тут уже ничего не поделаешь.
Ладно, остановимся на том, что есть ...
Огромное спасибо на наставление на путь истинный!!!
P.S. Жадный форум не дает горку плюсиков отсыпать одному и тому же участнику чаще, чем раз в три дня
Старый 03.08.2012, 12:35   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Если учесть, что табличная переменная формы всегда смотрит на текущую запись, а дисплейные методы вызываются для всех видимых строк, то тут все логично, с моей точки зрения.
Это хорошо заметно на дисплейном методе на датасорсе - переменная, передаваемая в него и переменная на форме содержат разные данные
Другой вопрос, почему привязку к датасорсу не восстанавливают для нее, но тут, возможно, ограничения внутренней реализации этой самой привязки
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (3).
Старый 03.08.2012, 13:01   #4
TasmanianDevil
Мрачный тип
Да-да-да, именно так и именно про это я забыл, когда написал, что странно - просто давно привык писать display/edit методы именно на таблице, а не на датасорсе, где обязательным отдельным входящим параметром является табличная переменная с обновляемой в тек. момент строки, независимая от текущей локальной позиции по датасорсу.
Все теперича встало на свои места в голове
display метод, edit метод, formdatasource, isformdatasource, кэширование
How to overwrite a display value of the edit field ideveloper DAX in English 1 26.07.2011 07:54
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Зачем нужны display и edit методы Андре DAX: Программирование 4 15.08.2002 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
