Старый 03.08.2012, 10:46   #1
AlexArh is offline
AlexArh
Разобрались.
Мы ожидали, что Ax рассчитывает взносы в ПФ по принципу: до 512000 ставка 22%, после 10%. Оказалось не так. Ax считает взносы по ставке 22% на всю сумму дохода даже, если он превысит пороговое значение. После этого определяется вычет, как разница между суммой дохода и 512000, умноженная на ставку, равную (22% - 10%). Сумма налога, полученная со всей суммы дохода, уменьшается на сумму вычета.
Соответственно, для ставки, указанной для вычета в поле "Ставка(величина)" (Тип значения - Критерий, величина - Минимум), необходимо задать 2 критерия:
1. Критерий = 512000, значение = 0 (до 512000 вычет не предоставляется)
2. Критерий = 99999999999999, значение = 100 (после - вычет предоставляется в полном объеме)
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 17.08.2012, 17:45   #2
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ваш вариант ответа на вопрос работает только при условии, что вы не собираетесь формировать шаблонный отчет. Для его формирования необходимо использовать Коды вычетов, скидок, льгот.
Dynamics AX Sustained Engineering: Individual patching for Dynamics AX2009 SP1 industry solutions Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2012 10:11
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Khue Trinh: Fill Utility in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2010 10:05
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
