Старый 26.07.2012, 10:44   #1
_AxDevel_ is offline
_AxDevel_
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Насколько я понял из прочитанного в других темах, посвященных управлению памятью, в Axapta используется "сторонний" (т.е. используемый не только в Ax) менеджер управления памятью SmartHeap. Сайт производителя
Может быть. Возможные варианты решения проблемы:
1) Попробуйте изменить критерий начала сборки мусора (Сервис\Параметры\Разработка\Критерий начала сборки мусора)
2) Сделайте дефрагментацию кучи через форму SysHeapCheck.
1-2 - не помогло. Уточнение: класс BookDataCalc_Purch_Process_RU
Старый 26.07.2012, 12:06   #2
_AxDevel_
Сообщение от _AxDevel_ Посмотреть сообщение
там активно используется RecordSortedList в качестве буфера.
MSDN пишет так:
There is no limit to the size of a RecordSortedList object, but they are completely memory-based, so there are potential memory consumption problems.
Старый 27.07.2012, 10:40   #3
_AxDevel_
MSDN пишет так:
Почему после завершения работы класса память, выделенная под объект RecordSortedList не возвращается в ОС? Проверил, ссылок на данный экземпляр RecordSortedList в процессе выполнения больше не остается. Таким образом при периодических запусках расчёта получаем разрастание используемой оасом памяти. Тестовый пример по заполнению RecordSortedList записями FactureJour_RU в количестве 100000 показал увеличение памяти, используемой аосом, при каждом запуске на 160 МБ.
Сопоставление невозможно из-за нарушения процедуры управления книгой продаж/покупок. maxkov DAX: Функционал 27 09.01.2015 12:20
Квартальные книга покупок, книга продаж DenWolf DAX: Функционал 10 08.10.2008 09:11
Книга покупок и авансы denistim DAX: Функционал 1 12.10.2005 11:42
Проводка предоплаты в книге продаж и книге покупок aevi82 DAX: Функционал 4 23.06.2005 16:35
Книга продаж eremite DAX: Функционал 6 07.04.2004 07:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
