Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 17.07.2012, 16:19   #1
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Нормируемые расходы. Регистр
Добрый день!
У кого-нибудь есть удачный опыт по настройке регистров нормируемых расходов в АХ 2009. В частности, интересует нормирование:
  • расходов на рекламу;
  • компенсации за пользование личным а/м.
Спасибо!!
Old 17.07.2012, 16:58   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Нормируемые расходы на рекламу настраивали. Насчёт компенсации за пользование личным а/м сильно сомневаюсь, что можно настроить штатным образом.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Old 17.07.2012, 19:01   #3
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Михаил, если не трудно, подскажите как настроены регистры. Как я понял, для правильного учета Представительских расходов в НУ нужны регистры:
  • Нормируемые расходы - коэфф. тек. периода;
  • Нормируемые расходы - коэфф. буд. периодов;
  • Нормируемые расходы тек. периода;
  • Расходы будущих периодов;
  • Расчет по постоянным налоговым разницам;
  • Расчет по временным налоговым разницам;
Получилось разобраться только с 1-ым регистром. При формировании 2-го регистра, если формировать по документам (т.е. в счетчике прописывать поля Сумма, Цена) получается вообще бред: сумма норматива не совпадает, каждая затрата списывается кусочком (согласно проценту из 1-го регистра). С остальными регистрами вообще неясно...
Old 17.07.2012, 21:24   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Навскидку уже не помню. За основу брался НИОКР из демонстрационных данных и по мануалу настраивали. А начисление налога, действительно, происходит по каждой проводке расходов - пропорционально рассчитанной ставке на основе коэффициента текущего периода.
Михаил Андреев
This post has been rated by: Andrux (1).
Old 18.07.2012, 11:21   #5
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Спасибо за ответ. В принципе, так и делаю. Сложность в том, что НИОКР и Представительские расходы нормируются по-разному.
Кроме того, интересно, реализовано у вас следующее: зачет НДС только по сумме расходе принимаемой к НУ.
Например, начислили расход по рекламе:
 44  76  5000 RUB
 19  76  900 RUB
В НУ можем принять только 4000 RUB, соответственно зачет НДС должен пройти на сумму 720 RUB, оставшиеся 180 RUB (900 - 7200) не принимаются к зачету в текущем отчетном периоде (Обработка входящего НДС в книге покупок).
Old 18.07.2012, 12:15   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Увы. Это только руками. Штатно не нашли, как это можно сделать.
Михаил Андреев
Old 18.07.2012, 13:09   #7
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Если компенсация за использование личного автомобиля - фиксированная сумма, можно поробовать настроить отражение таких расходов через авансовый отчет через нормы расходов, в расходе указать сумму по норме и настроить разноску для нормативных сумм и сверхнормативных сумм (настраивается счет ГК и аналитика). А в регистр потом, я думаю, соберёте...
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Old 18.07.2012, 13:24   #8
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
ДА! Точно, это мысль! И в строки регистров уже по норме будут попадать расходы. Даже в руководстве по налогам, что-то говорилось об этом
Old 23.07.2012, 17:43   #9
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Продолжаю борьбу с регистрами. Получается, что регистры по Временным и Постоянным разницам формируют ПНО (ПНА), ОНО (ОНА) только на основании проводок по ОС и РБП ??? Т.е. если у меня, например, нормируемые затраты, то временные разницы автоматически не сформируются?
Old 24.07.2012, 09:55   #10
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Quote:
Попробуйте настроить регистр с типом "Доходы и расходы, не влияющие на налоговую базу" и "Нормируемые расходы тек. периода" (вместе с регистрами расчета коэффициентов).
Old 24.07.2012, 14:38   #11
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Настройка Регистра не помогла. Источник формирования налоговых обязательств обозначен в коде. И, судя по коду, возможность автоматического формирования обязательств из других регистров отсутствует. Теоретически, можно разницу отнести в РБП, списать ее по модели учета НУ. Возникнет ОНО (ОНА). Попадет в регистр, обязательство сформируется автоматически
Регистры, в основном, заточены для ОС, НМА и РБП
Old 25.07.2012, 12:00   #12
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Вообще-то, всё работает... Настраивается регистр "Доходы и расходы, не влияющие на налоговую базу", в нём указывается код расхода, в котором нужно указать налоговый код, который применяется для расчета налога на прибыль, настраиваются счета, по которым ослеживаете движение своих доходов/расходов, и уже в самом регистре после его расчета можно увидеть ПНО/ПНА.
А этот регистр сам учитывется при расчете регистра "Расчет по постоянным налоговым разницам". Для этого регистра необходимо ещё настроить дополнительные, входящие в него, по кнопке "Дерево" на форме "Регистры налогового учета" можно посмотреть, какие ещё нужно настроить. А чтобы автоматом формировался журнал ГК, ещё нужно настроить регистр временных разниц...
Ну, как-то так...
Tags
налоговый учет
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Регистр Расходы будущих периодов meerkat DAX: Функционал 4 30.04.2010 05:46
Регистр "Доходы, расходы не влияющие на налоговую базу" Marilu DAX: Функционал 6 17.09.2008 15:34
Накладные расходы Lyuboff DAX: Прочие вопросы 6 07.06.2006 10:42
Расходы. Будущих периодов ? Alex_R2 DAX: Функционал 4 02.12.2005 13:27
Нормируемые расходы блондинка DAX: Функционал 0 24.06.2005 10:28
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
