Старый 09.07.2012, 07:34   #1
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Извините, Иван, я вас не понял.
Это реальная бразильская версия и работать приходится именно с ней в Бразилии (стандартная бразильская версия).
Может я не четко сформулировал вопрос? Попробую еще раз...
1) Я не понял как работает строка element.control(control::Reference_DINumber).visible(false); Где в ней связь с количеством контролов (появлением нового контрола)?
2) Зачем в используются подобные кострукции? Что пытаются достичь данной конструкцией? Может эта конструкция связана с Бразильским законодательством?
3) Как на практике делают изменение функционала, если в стандартной версии страны встречается такой код?
C уважением, Дмитрий.
Старый 09.07.2012, 07:59   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
Как работает, описано, например, здесь
Нигде - написали же, что это глюк, и восстановление формы (выбор соотв. пункта контекстного меню элемента АОТ) может помочь в данном случае.
Об этом тоже написали: таким образом можно обращаться в коде к контролам без выставления у них AutoDeclaration==Yes. Возможно, "локализаторам" не хотелось лишний раз трогать дизайн формы.
Во всяком случае, никакой "бразильской специфики" тут нет.
Да так же, как и всегда.
За это сообщение автора поблагодарили: DmitryK (1).
Старый 09.07.2012, 08:28   #3
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Спасибо, все понятно.
С уважением, Дмитрий.
Старый 09.07.2012, 08:45   #4
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Попробовал - все получилось. Спасибо.
Последний раз редактировалось DmitryK; 09.07.2012 в 08:48.
Размеры элементов дизайна формы samolalex DAX: Программирование 10 13.12.2010 16:50
Запрет изменения таблиц hated8 DAX: Программирование 8 07.04.2010 10:32
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
