Отключается сервис AOS
Подскажите где копать, начал отключаться сервис Aos .
В логах такие то ошибки. Object Server 01: Unexpected situation More Information: Delayed change company RPC failed. Event 110 И еще одна VsJITDebugger An unhandled win32 exception occurred in Ax32Serv.exe [5804]. Just-In-Time debugging this exception failed with the following error: Debugger could not be started because no user is logged on. Check the documentation index for 'Just-in-time debugging, errors' for more information. Эвент 4096 Последняя связана с дебагером от вижуал студио, который время от времени запускается на сервере и предлагает выбрать дебагинг для экзешника AOSa . Как то его я отключал, через реестр, но тогда Аос отключается чаще, а так при запущеном дебагере еще как то работает. Что можно сделать? Axa 2009 Sp1 Rl7 |
Как то было такое давно, помог следующий совет:
В реестре: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug\ Выставьте пустую строку для ключа "Debugger" Или В настройках Visual Studio на закладке "Debugging" отключить Just-In-Time debugging. |
Enjoy!
у Вас случайно не используется Enterprise Portal?
#4 |
Да используется Интерпрайс портал, а что?
#5 |
Enjoy!
Было такое как-то, давно правда.
Вот нашел статейку на эту тему - может быть причиной http://support.microsoft.com/kb/2258719 |
