Старый 13.06.2012, 16:48   #1
piloterist is offline
piloterist
Видимо не до конца я овладел таинством данного модуля. В зависимости от настройки правил автоматически можно получить конфигурации номенклатуры, я правильно понял?
Старый 14.06.2012, 14:12   #2
anchuck is offline
anchuck
А есть ли какая либо возможность сделать список значений в переменных моделирования (перечислимые тексты) динамическим? Проблема в том, что возможные значения этих переменных задаются в момент их определения. А очень хотелось бы иметь возможность на этапе определения пользователем одних переменных (параметров продукции) менять допустимые значения в других переменных. Никто не сталкивался с такой задачей?
Старый 14.06.2012, 17:05   #3
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Примерчик бы. А то не очень понятно из текущей постановки.
Старый 14.06.2012, 17:35   #4
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от anchuck Посмотреть сообщение
Поройте в направлении правил конфигурирования (Конфигуратор продукции - Настройки - Глобальные правила). Но, в принципе, это возможно, так как модель - это вещь программируемая, а через код можно сделать если не всё, то очень многое .
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 15.06.2012, 16:33   #5
anchuck is offline
anchuck
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Проблема в том, наксколько я понимаю, что "конфигуратор" сделан как конструктор, который не дает полную свободу действий. Если им пользоваться, то надо идти на его ограничения. Менять код непосредственно в классах PBA_Executable... не имеет смысла, так как он генерируется заново при каждой компиляции моделей.
Старый 15.06.2012, 16:54   #6
anchuck is offline
anchuck
Если все равно из моего сумбурного объяснения задача не понятна, попробую еще конкретнее. Производство выпускает продукт "Стол". Для этого продукта определено три коллекции: журнальные, письменные и столовые. Для технологов создана таблица (с формой ввода), в которой они определяют, какие цвета разрешены для каких коллекций.
Хотелось бы: создать одну модель, в которую включены две переменные моделирования типа "Перечислимые тексты": коллекции и цвета.
Пользователь, который вводит заказ, начинает конфигурировать номенклатуру. Ему выводится форма, имеющая два комбобокса, в одном из них список доступных коллекций, во втором - список возможных цветов. Список возможных коллекций загружается из базы данных в момент запуска конфигурирования. Список возможных цветов загружается также из базы в момент выбора пользователем любой из коллекций.
Модуль "Анкеты" в Аксапте? Анкеты ... 2b4fITin DAX: Функционал 21 25.12.2007 12:07
Модуль "Проекты" в Ax 4.0 ksenia DAX: Функционал 3 21.02.2007 12:33
Модуль "Проекты" Тоба DAX: Прочие вопросы 0 19.04.2006 10:34
Product Builder: "Модель продукции не существует" Hamster DAX: Функционал 4 17.03.2004 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
