Скажем, мы заполняем журнал для ввода складских остатков. Пример двух зависимых полей - код товара и его стоимость (в простейшем случае, хранится как признак товара в соответствующей записи). Если мы сначала заполним стоимость а потом вернемся и введем код товара, то вполне можно ожидать что система затрет введенное нами значение тем, что записано в справочнике. Но мне кажется что ключ здесь в эмуляции действий пользователя при создании журнала вручную: естественно, что пользователь сначала выбирает товар - и только затем меняет стоимость на требуемую. Значит и наш код должен заполнять поля в том же порядке! Цитата:
В Аксапте есть отлаженный механизм для программного создания и изменения записей таблиц без необходимости заморачиваться дерганием кучи триггеров и, главное, тем, в каком порядке заполнять поля таблиц. Это т.н. AxBC-классы
Сообщение от yuh
Я думаю, что случай с перезатиранием значений полей страшен только когда мы бессистемно подходим к заполнению записи.
Скажем, мы заполняем журнал для ввода складских остатков. Пример двух зависимых полей - код товара и его стоимость (в простейшем случае, хранится как признак товара в соответствующей записи). Цитата:
![]() В этом плане те же AxBC-классы очень грамотно сделаны: накидал полей, дернул один метод - и подтянулись все возможные связанные поля, не перезатирая те, которые заданы явно, "извне". При этом всегда можно понять, какие поля вообще заданы - извне либо изнутри, за счет логики самого класса. В этом случае действия пользователя по заполнению полей одного за другим - это лишь частный случай общей схемы работы (накидали значений полей - дернули обработчик), только значения полей пользователь всегда накидывает по одному. Последний раз редактировалось gl00mie; 06.06.2012 в 14:46. |
