Старый 05.06.2012, 15:42   #31
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,723 / 1208 (44) ++++++++
Цитата из одной статьи посвященной принципам перевода макроса Excel в синтасис другого языка программирования
Константы Excel
В теле макроса встречаются странные значения, которые начинаются с символов "xl". В данном случае - это xlCellValue и xlLess. Но и дальше по коду макроса встречаются аналогичные значения. Это именно значения, поскольку, судя по коду, они присваиваются неким параметрам. Что это такое?
Это константы. Т.е. это некоторые значения, которые были определены в момент открытия Excel. Их отличительным признаком как раз и является то, что они начинаются с символов "xl" и из кода макроса следует, что это некоторые ранее определенные значения.
Определить, чему же равны эти константы можно там же, в редакторе "Microsoft Visula Basic", где Вы и просматриваете код макроса Excel. Для этого надо открыть "Object Browser". Пункт меню "View" - подпункт "Object Browser". Далее в пустом окошке слева от кнопки с иконкой бинокля ввести имя искомой константы и нажать кнопку с иконкой бинокля (или клавишу Enter). В результате поиска в самом низу окна "Object Browser" будет отображено значение искомой константы.
В Axapta константы записывают через макросы. Либо в отдельном "файле" макросов (ветка AOT \ Macros), либо непосредственно в теле метода
#define.xlEdgeBottom(9)
#define.xlEdgeRight(10)
#define.xlContinuous(1)
#define.xlMedium(-4138)
#define.xlAutomatic(-4105)
border = borders.item(#xlEdgeBottom);
border.lineStyle(#xlContinuous);
border.weight(#xlMedium);
border.colorIndex(#xlAutomatic);
Кстати, следует заметить, что для прорисовки рамки все параметры, указанные в макросе Excel присваивать не обязтельно. Большинство из них вполне можно оставить в значениях по уолчанию. Достаточно лишь установить значение параметра Weight()
За это сообщение автора поблагодарили: smailik (1).
ax3.0, excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Форматирование Excel-документа из Axapta kostas DAX: Программирование 6 14.04.2004 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
