Старый 22.05.2012, 19:25   #9
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Я бы добавил. что это было актуально до изобретения cacheAddMethod() в версии 3.0. До этого, других способов закэшировать вычесленное значение не было. В некоторых случаях, вариант с postLoad и несохраняемым полем давал заметный выигрыш в производительности по сравнению с дисплейным методом. Хотя в некоторых случаях - заметный проигрыш, поскольку значение поле рассчитывалось при любых операциях и не только для тех записей которые выводились на экран.
В общем - в версии 2.5 я таким подходом иногда пользовался... Начиная с версии 3.0 - перестал
Можно сделать гибридный вариант.
Завести флажок, обозначающий что значения рассчитаны и умный дисплей метод, который при первом вызове рассчитывает значения, прописывает и взводит флажок.
Переименование поля kashperuk DAX: Программирование 0 19.07.2006 17:20
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Длина поля ax_f DAX: Программирование 5 24.09.2004 12:17
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
