#28 |
Сообщение от Акавешка
![]() Поднимаю тему
![]() У нас как раз стоит задача, описанная vvk. Как добиться того, чтобы просмотр/создание файла в каталоге происходило от пользователя, запустившего АОС? Пока смотрю код на таблицах DocuRef метод path и DocuType метод verifyParameters. Пробовать через runAsPermission получить права? Падает клиент при прикреплении файла Суть в том, чтобы передать файл с клиента аксапты в файловое хранилище с использованием средств самой аксапты, а не копированием с использованием winapi, как это предусмотрено в стандартном документообороте. Тогда никакого runas не потребуется, так как файл будет передан хранилище от имени пользователя, под которым запущен AOS... |
За это сообщение автора поблагодарили: Акавешка (1). |
Теги |
ax2009, ax3.0, документооборот, как правильно, права доступа |
