Старый 21.05.2012, 17:48   #1
TDV is offline
TDV
А, все, понял. Сопоставляется из двух разных мест, двух разных заказов. Действительно нельзя. Можно потом, когда счета уже будут разнесены, но для вас это уже слишком поздно, не так ли? Речь ведь, наверное, идет о предоплате.
Да вы правы, предоплате. Процесс распространенный. Сдается, что допиливают кому надо. Вопрос как правильно?(риторический)
Старый 21.05.2012, 18:24   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от TDV Посмотреть сообщение
Зависит от того, как часто это бывает. Если не очень часто, то надо убедить продавцов работать по схеме (1) сопоставил первый заказ - (2) отгрузил первый - (3) сопоставил второй - (4) отгрузил второй.
Если отгрузка обоих заказов идет в режиме "суммарной обработки", то достаточно, по идее, промаркировать только ведущий заказ.
Старый 30.05.2012, 14:56   #3
TDV is offline
TDV
Была предпринята попытка закоментировать одну строку которая выдает ошибку если при сопоставлении в открытом заказе по сопоставляемому платежу уже было сделано составление с другим открытым заказом. (Один платеж и два открытых заказа на продажу)
Результат следующий:
Все работает как надо!
Где могут быть подводные камни не понятно.
Единственное что пришлось доделать, это контроль сопоставляемой суммы и ВСЕ.(проверка что во втором и последующих сопоставлениях сумма не превышала сумму платежа)
Так и осталось загадкой зачем было сделано это ограничение.
Последний раз редактировалось TDV; 30.05.2012 в 15:11.
Старый 01.06.2012, 10:23   #4
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
Самостоятельные клиенты AX
291 / 32 (2) +++
у меня есть догадка
наверное потому что на одного клиента желательно создавать один заказ разноска счет фактур и накладных да хоть 10
может я конешно и ошибаюсь что то не учитываю
хотя там ведь договоры и прочее прочее
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Последний раз редактировалось Murlin; 01.06.2012 в 10:29.
Старый 21.05.2012, 17:46   #5
TDV is offline
TDV
Иду в MS с этим вопросом . Уж больно хочется услышать как этот процесс живет.
Последний раз редактировалось TDV; 21.05.2012 в 17:53.
клиент, сопоставление
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Сопоставление открытых проводок Андре DAX: Программирование 0 14.03.2003 10:55
Сопоставление открытых проводок - копейки Boris DAX: Функционал 7 24.09.2002 10:33
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
