Старый 09.05.2012, 15:28   #8
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Возможно, я неправильно выразился, но я имел ввиду, что пропустить нужно именно ту строку, на которой происходит ошибка (убедиться в дебаге ). Для того чтобы исключить возможную проблему в данных.
Я понял Вашу идею, реализовал её, пропустил строку, на которой выпадает эта ошибка, она выпала на следующей:
"Метод "merge" в COM-объекте класса "_Range" возвратил код ошибки 0xE004002C (<неизвестно>), который означает: Невозможно объединение выделенных ячеек. Диапазон частично перекрывает объединенную ячейку."
Второй вариант - вывести 12000 "первых" строчек, которые гарантированно работают выше.
Эту идею, честно говоря, не понял. На "первых" 11959 строках у меня будет всё отлично, на остальных 11960-12000 будет выпадать эта ошибка, хотя выбирать диапазон он будет верно.
А фразу "но со сдвигом на одну строку, на ту, которую пропустил" я, честно говоря, так до конца и не понял...
Про возможные ограничения в 11960 объединений - тоже ничего не слышал....
Имел ввиду, как уже писал выше, пропустил строку, на которой выпадает эта ошибка, она выпала на следующей, хотя подобрал диапазон верно.
excel, merge, owc, spreadsheet
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Иморт из Excel 2010. Как правильно закрыть Excel? jkspb DAX: Программирование 4 13.10.2013 00:55
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
