#13 |
System Documetation - это документация по объектам ядра системы, которые невозможно модифицировать через AOT. Класс Global относится к "Application Documentaion". Фактически, это "пользовательский" класс, который может быть изменен в любой момент. Поэтому по нему и нет документации. Можно сказать, что класс Global - это набор "своих" функций, которые "расширяют" набор стандартных функций Axapta. Цитата:
Впрочем, можно удалить плохие символы через strRem(), но это имеет смысл только в случае, если плохие символы всегда находятся в конце содержимого поля, а не в середине. Сравните. X++: static void Job_Test(Args _args) { #define.BadSymbols("\n\r\t") str strValue = "1\n2\r3\t4"; ; print strValue; print "strRem = " + strRem(strValue,#BadSymbols); // Замена strValue = strReplace(strValue,"\n"," "); strValue = strReplace(strValue,"\r"," "); strValue = strReplace(strValue,"\t"," "); print "strReplace = " + strValue; pause; }
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
