Старый 30.01.2004, 13:37   #6
зачем смотреть?
Там, скорее всего, все время уходит на заполнение trnsaction log.
Там, скорее всего, журнал транзакций занимает все доступное место на дисках сервера.
Там, скорее всего, можно и нужно проводить работы по оптимизации самого SQL.
Там, скорее всего, надо постараться провести закрытие частями.
Там, скорее всего, надо отключить генерацию бухгалтерских проводок по каждой строке складского журнала...
Там, скорее всего, наверчено с возвратами и перемещениями...
Там, скорее всего, надо просто сесть составить перечень работ и сделать его.
А после этого тестировать, тестировать и тестировать...
Поскольку там склад, скорее всего, не закрывали, то никто не проверял себестоимость. Поскольку себестоимость никто не проверял, в ней наверняка масса ошибок, которые наконец то должны проявиться.
А сейчас, после того, как себестоимостью никто не занимался, скорее всего, себестоимостью озаботились Скорее всего, May дали задание не закрыть склад, а посчитать себестоимость. А себестоимость нужна для того, чтобы определить таки чистую прибыль деятельности предприятия.
В общем, May, у вас мало вариантов. Если вам дали достаточно большое время - разбирайтесь. Создавайте отдельную новую базу и разбирайтесь как работает закрытие, разбирайтесь что оно должно делать.
Если вам нужно посчитать себестоимость срочно, то берите тех, кто знает как это делается. Я не знаю другого способа, поскольку на задача расчета себестоимости сильно взаимоувязана с остальными задачами учета.
ax2.5, закрытие, производительность
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Закрытие склада по заказам по которым нет приемки... netbas DAX: Функционал 3 26.11.2004 22:24
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
