Старый 16.04.2012, 12:45   #5
_AxDevel_ is offline
_AxDevel_
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Бизнес логики никакой, но для "разбора полетов", то бишь отладки на рабочем приложении автором модификации, без возможности внесения изменений в код, самое оно.
Т.е., если после какой то доработки, появилась проблема на конкретном примере, то проще дать программисту возможнось просмотра АОТ, где он может поставить точку останова, но код менять не может. Далее в отладчике автор находит причину проблемы и устраняет ее на приложении для разработки, с последующей накаткой на рабочее приложение.
Хотя конечно можно пойти и длинным путем: сделать бэкап реальной базы, восстановить его на тестовом приложении, и проделать все там.
Абсолютно так я и думаю. С этой целью и спрашиваю. Восстанавливать из бэкапа базку, то будет очень долго. Значит, никак в 4-ке?
Отложенный переход права собственности Freeangel DAX: Функционал 0 12.07.2011 11:29
dynamicsaxbi: Dynamics AX 2009: Collecting Statistics on your MorphX Report Usage Blog bot DAX Blogs 1 18.03.2011 10:56
Права доступа и переименование andriy_s DAX: Администрирование 2 20.07.2010 13:34
mfp: AX models - Part 4 - Working with models inside MorphX Blog bot DAX Blogs 4 26.11.2009 16:55
Channel9: Version control in MorphX Blog bot DAX Blogs 8 25.12.2007 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
