Старый 16.04.2012, 11:51   #1
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
event viewer может подсказать какая именно ошибка БД
Старый 17.04.2012, 10:20   #2
Favor82 is offline
Favor82
Сообщение от Omeo Посмотреть сообщение
Эвент там где АOS с апликациями стоит пишет вот что
Object Server 01: The database reported (session 5 (Denis)): [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Invalid column name 'createddate'.. The SQL statement was: "INSERT INTO SYSDATABASELOG (DATA,USERNAME,DESCRIPTION,LOGTYPE,TABLE_,LOGRECID,CREATEDDATETIME,DEL_CREATEDTIME,CREATEDBY,CREATEDTRANSACTIONID,DATAAREAID,RECVERSION,RECID) VALUES
тоже самое писалось когда я решил напрямую в БД в этой таблице создать запись эвентов.
Старый 17.04.2012, 11:04   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Favor82 Посмотреть сообщение
Хм, странно. В привидённом тексте запроса нет никакого упоминания поля 'createddate'. Откуда оно появляется в ошибке???
А в самой таблице SysDataBaseLog, если посмотреть "напрямую в БД", есть это поле?
Старый 17.04.2012, 12:56   #4
Favor82 is offline
Favor82
Там есть поле CreatedDateTime но поля 'createddate' нет.
Но на другом сервере где стоит такая же аксапта и БД в логи записывается все и там то же поле CreatedDateTime
Права на таблицу имеете ввиду глянуть? запись в эту таблицу происходит от администратора или пользователем?
Старый 17.04.2012, 13:47   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Посмотрите на этой таблице, есть ли там триггер с названием onSYSDATABASELOGinsert. Он был в DAX4, в DAX2009 его быть не должно. Как раз в этом триггере заполнялось существующее ранее поле createddate, вместо которого теперь CreatedDateTime
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3), Favor82 (1).
Старый 17.04.2012, 15:21   #6
Favor82 is offline
Favor82
О даа..он там есть..а на той машине где все работает его нет. Значит удаляю?
Старый 17.04.2012, 15:28   #7
Favor82 is offline
Favor82
всем спасибо, работает!
Журнал базы данных для таблиц администрирования Roman DAX: Администрирование 3 29.05.2008 16:04
Вопрос по журналу базы данных(лог) Hidden DAX: Функционал 2 21.09.2005 14:00
Журнал базы данных Sada DAX: Администрирование 32 23.06.2005 12:09
Очистка журнал баз данных tolstjak DAX: Администрирование 8 17.06.2004 17:35
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
