Старый 15.04.2012, 22:36   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от uskutus Посмотреть сообщение
Требуется для установки в Progressbar. Количество выделенных записей в форме, запущенной runbase классом. Есть какой то способ получить это число, не пробегая циклом по всему _args.record().dataSource?
По-моему, изначально неправильная постановка задачи. Надо обязательно пробежать циклом по всему ds - причем сделать это один раз независимо от наличия градусника, запомнить все выделенные записи и затем обрабатывать их на сервере. Для этого есть готовый метод - FormLetter::getFormRecord(), он возвращает запакованный мап с выделенными на форме записями, который надо распаковать на сервере. Градусник можно инициализировать по числу элементов в этом мапе.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), gefr (1), uchenik (1), uskutus (1).
Выборка произвольных записей одним запросом db DAX: Программирование 1 23.09.2010 14:15
args.record - как заставить работать в форме PurchLine? Gustav DAX: Программирование 9 12.01.2010 16:53
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
Использование caller в args Zoe DAX: Программирование 3 23.04.2008 12:18
Количество выделенных записей Mila DAX: Программирование 12 23.06.2006 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
