Добрый день!
Под какую версию CRM вопрос? Если под 4-ку, то там описано в SDK, искать по словам "CrmService Sample Code". Если вкратце, то подключаем веб службу например под именем CrmSDK и потом вот такой код: X++: using ChangeNaim.CrmSDK; namespace ChangeNaim { class Program { static void Main(string[] args) { CrmService service = new CrmService(); CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken(); token.AuthenticationType = 0; token.OrganizationName = "Test"; service.CrmAuthenticationTokenValue = token; service.Url = "http://crm/mscrmservices/2007/CrmService.asmx"; service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; Под CRM2011 я пока консольные приложения не делал, но наверняка как-то аналогично делается. |
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1). |
