Старый 11.04.2012, 14:09   #5
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
А как узнать код сессии на web сервере? причем узнать надо в коде X++
т.е. нужно как раз вот это
разрезе кода активации (своя сессия, уникальный код, присваивается при конекте, потом им "подписываются" все данные)
для windows клиента аксапты этим уникальным кодом и будет значение возвращаемое фукцией sessionid(), но если этот же код используется в web, то он перестает работать
код сеанса
как узнать код ошибки при подключении к базе? CHESER85 DAX: Программирование 13 15.07.2013 10:25
axforum blogs: как узнать код ошибки при подключении к базе? Blog bot DAX Blogs 0 24.02.2012 10:11
Как программно узнать текущий объект и метод в котором выполняется код? McCoy DAX: Программирование 15 25.02.2011 23:34
Web портал и завершение сессии egorych DAX: Программирование 5 01.02.2008 18:27
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
