#5 |
Стоп-стоп-стоп. Есть есть 2 варианта печати на принтерах шк:
1. Кривой - через windows - драйвер. При этом технология печати на отличается от работы с обычным принтером, только размер листа поменьше + указывается GAP между этикетками - 2 или 3 мм / сплошная, тип печать - прямая или термотрансферная, нужно ли отклеивать / резать и прочие служебные настройки - в драйвере. Следовательно, сама этикета, включая шк, рисуется как отчет и передается в графическом виде, как картинка, с помощью драйвера. Шк рисуется компонентой - не всегда корректно. Из плюсов - работает как сетевой принтер, не надо непосредственно подключать к выделенному компьютеру. Да, и можно изображение передавать. 2. Нормальный, когда этикетка формируется набором команд (в старых - ESC-последовательностями), которые передаются в порт (или через компоненту), и уже по ним сам принтер с огромной скоростью формирует этикетку и печатает - бывает, в десять раз быстрее. Из минусов - принтер должен быть непосредственно подключен к компьютеру (что неудобно при использовании терминального режима), при использовании изображений - они должны быть предварительно загружены в память принтера, и потом командой говоришь, какой использовать и где его рисовать. Ко всем ШК принтерам идет инструкция с описанием команд. Я делал именно так. Владимир, непонятно, какой способ используете Вы? С одной стороны, говорите, что печатали на А4, а потом - про команды... С Уважением, Георгий |
