Старый 04.04.2012, 10:49   #1
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
Пробовал на чистую систему установить CRM 2011 создать организацию и в Сиквеле накатить бэкап получаю ошибку потом СРМ. На сайт зайти выдает 404 ошибку и в Менеджер тоже зайти нельзя.
Получается создать организацию в Deployment Manager и накатить потом бэкап в Сиквеле не проходит? только Импорт? а для Импорта что то еще нужно ?? а то у меня только есть SQL базы бэкап и все ...
Последний раз редактировалось Lovilas; 04.04.2012 в 10:52.
Старый 04.04.2012, 11:30   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Подходит только импорт.
Старый 04.04.2012, 12:40   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Lovilas Посмотреть сообщение
Не надо заменять "новую" БД CRM на восстанавливаемую из бэкапа. Восстанавливаете отдельно как Organization_MSCRM далее импортируете через Deployment manager. Если бэкап у вас тоже с 2011 и новая система работает - проблем не должно быть
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM and SQL Server 2012 - Better Together Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.03.2012 04:32
axforum blogs: Геоданные в CRM и SQL Server Reporting Services (часть 1) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2011 17:11
Danny Varghese: SQL Server Clustering Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2011 18:11
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
