Старый 03.04.2012, 14:04   #1
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Номер диапазона не найден
У одного пользователя появилась проблема с отчётом, который у всех остальных работает нормально - выдаётся ошибка: Номер диапазона 50001 не найден.
Excel 2007, Axapa 3.0 SP2.
Нет идей, куда копать?
Старый 03.04.2012, 14:08   #2
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
как по мне, не похоже на ошибку Excel. Больше смахивает на косяк в каком-то запросе (50001 вполне себе такой номер поля в таблице).
Дебаггер ничего не показал?
If it ain't broke, take it apart and find out why (с)
Старый 03.04.2012, 15:42   #3
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Этот глюк только у одного пользователя, который находится далеко и прав на разработку / отладку не имеет. На компьютерах разработчика, консультанта, другого аналогичного пользователя отчёт строится нормально.
Старый 03.04.2012, 15:51   #4
online
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Corel Посмотреть сообщение
Этот глюк только у одного пользователя...
Почистите относящиеся к этому отчёту записи пользователья в SysLastValue и ещё возможно локальный кэш пользователя.
Старый 04.04.2012, 00:30   #5
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
А если ему на время дать права и проверить, глюк повторяется? Может у него зарезаны правами какие-то филды на таблицах, используемых в запросе?
Старый 04.04.2012, 13:03   #6
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
SysLastValue почистил, пользователь запустил отчёт с другого компьютера под своей учётной записью - та же картина, так что, видимо, дело не в локальном Excel и не в кэше.
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Сейчас наоборот, убрал у него лишние права, оставил одну группу, в которой этот отчёт у других пользователей формируется. Хотя, это, скорее, для очистки совести и не имеет особого смысла, если в Аксапте разрешение имеет более высокий приоритет, чем запрет.
upd
Да, та же картина осталась.
Последний раз редактировалось Corel; 04.04.2012 в 13:50.
Старый 05.04.2012, 14:49   #7
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
В общем, причина так и осталась не раскрытой. Создал нового пользователя с аналогичными группами прав, теперь сотрудник под ним работает.
excel
Автоматическое создание аналитики Серийный номер в AX4_0 IDian DAX: Функционал 1 05.08.2009 13:06
Почему не дает проставлять инв.номер ОС через закупку? Pismarkina DAX: Функционал 5 03.11.2006 15:49
Номер партии (не могу достать) Sada DAX: Программирование 2 20.12.2005 12:16
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Номер партии Biosoft DAX: Функционал 0 01.07.2003 14:07
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
