Старый 23.03.2012, 09:12   #1
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
На самом деле, может, и зря
Когда MS рассказывал про эту новую функциональность, на сколько я помню, речь шла про такой подход:
1. Сначала все МОС лежат на складе "кучкой", без серийников.
2. При выдаче со склада - в МОС формируется уникальный номер. Стоимость берется из этой "кучки".
Что вы подразумеваете под "при выдаче со склада" - т.е. журнал "Выдача МОС"?
И до него мы все-равно как то через журнал прибылей-убытков или инвентаризацию - из кучки МОС - должны вычленить МОС и присвоить ему скл. аналитику серийный номер?
И только потом делать журнал выдачи МОС.
Я может чего то не понимаю - но как-то редко очень МОС возвращается обратно на склад и становится товаром. Не пришло в голову ни одного примера.
Пока желание просто убрать из кода эту проверку вообще.
Старый 23.03.2012, 10:14   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
Например, выдали костюм сварщика (срок эксплуатации 2 года), а сварщик через 2 месяца уволился. Спецодежда возвращается на склад и впоследствии выдается другому сотруднику.
Серийный номер в этом функционале нужен именно для отслеживания того, что спецодежда или МОС уже была в эксплуатации (соответственно, она либо полностью либо частично самортизирована). Чтобы отличать такую повторную выдачу от новой и нужен серийный номер в данном функционале. Главное ,чтобы он был включен, в момент выдачи он не нужен, при возврате из эксплуатации назначается автоматом по номеру карточки ОС. При повторной выдаче он в карточке ОС отображается в отдельном поле.
Альтернативные варианты, судя по низкой активности в ветке, либо не делали
Делали. В одной фирме не хотели связываться с серийными номерами (по той же причине, которую указал автор топика - была проведена оптимизация для использования партий и включение серийных номеров могло эту оптимизацию убить), а партии использовались. Я переделывал данный функционал на использования для этих целей партии вместо серийника.
За это сообщение автора поблагодарили: ViV (2), Ivanhoe (1).
Старый 23.03.2012, 10:22   #3
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
Со спецодеждой логика есть - согласна.
Я примеров с точки зрения МОС не могла привести. Т.к. стоимость там уже списалась в первый месяц по идее. И дальше - будет только количество отслеживать.
Т.е. было бы логично все-таки делить спецодежду (где нужен с/н) и МОС (где пока не понятна логика). Может кто приведет пример и с МОС?
Сторно операции выдачи МОС пройдет же корректно и без серийного номера?
Спасибо. Партии у нас тоже включены - попробуем пойти в эту сторону.
Старый 23.03.2012, 10:30   #4
Raven Melancholic
Легко .
Выдали перфоратор завхозу, стоимость самортизировали на себестоимость. За балансом продолжаем вести количественный учет в целях сохранения товарно-материальных ценностей. Завхоз уволился, новый пока не принят - вернули перфоратор на склад. Пришел новый завхоз - выдали ему этот перфоратор.
Вместо перфоратора можно подставить ноутбук, сотовый телефон и т.п.
Старый 23.03.2012, 10:32   #5
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
Легко .
Я видимо не понимаю операции.
Это будет какой журнал? Что мы МОС переводим обратно в товар?
В моем понимании мы просто для перфоратора сменим местонахождение на "склад" и поставим мат. ответсвенного кладовщика.
При выдаче новому сотруднику - сделаем новое местонахождение и нового МОЛ.
Старый 23.03.2012, 10:47   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
См. описание RU-3 стр.93 - там написано как вернуть МОС на склад.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: ВадимМ (1).
Старый 23.03.2012, 11:00   #7
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
Спасибо! Правда на стр. 94 написано "Повторная выдача Спецодежды/Спецоснастки" - а МОС уже не упоминается.
В целом вывод получается простой - если мы не планируем МОС возвращать на склад (а просто делать через местонахождение, например) - то серийный номер нам не нужен и можно ограничится партией.
Старый 23.03.2012, 10:31   #8
Raven Melancholic
Сторно выдачи пройдет. Возврат из эксплуатации без модификаций - нет. Повторная выдача (опять же без модицикаций) - нет.
мос
Ax2009 Расчеты с персоналом и учет детей Arahnid DAX: Функционал 0 09.11.2011 09:18
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
партионно - поштучный учет? renat DAX: Функционал 14 23.07.2003 08:12
Учет большого количества малоценных ОС в Аксапте Alex_K DAX: Функционал 10 26.06.2003 18:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
